Illustration
Découvrez la diversité des métaux utilisés pour fabriquer votre smartphone et les impacts environnementaux liés à leur extraction
Bienvenue sur PhoneImpact, un jeu sérieux co-conçu par des ingénieur·es pédagogiques d’Inria Learning Lab et deux expert·es scientifiques d’Inria. Ce jeu de plateau engage les participant·es dans une réflexion sur les impacts environnementaux et sociaux de la fabrication des smartphones, en particulier ceux liés aux activités extractives.
Que vous soyez joueur·se, animateur·trice ou simplement curieux·se, vous trouverez toutes les ressources dont vous avez besoin afin de découvrir, jouer et animer PhoneImpact. Accédez aux principales sections ci-dessous. À vous de jouer !
Illustration
🎲 Découvrez les règles du jeu
Présentation du jeu
Explorez l'univers de PhoneImpact à travers son histoire, une présentation claire du but et objectifs du jeu.
En savoir plus
Mise en place
Apprenez à mettre en place le matériel pour préparer une partie.
En savoir plus
Règles du jeu
Découvrez le déroulement des tours de jeu et l'explication des règles.
En savoir plus
🧑‍🏫 Vous souhaitez animer le jeu ?
Préparation
Pour animer le jeu, il est essentiel d'acquérir une compréhension globale de l'impact environnemental des composants d'un smartphone, de connaître les règles, de préparer le matériel et de structurer la session en trois phases : brief, phase de jeu et débrief.
En savoir plus
Brief : introduire l'atelier
Accédez à des outils pour introduire le jeu, présenter les règles aux participant·es et poser les bases de l'atelier.
En savoir plus
Debrief : terminer l'atelier
Encadrez la réflexion post-jeu pour valoriser les apprentissages et engager les discussions sur les enjeux soulevés.
En savoir plus
📦 Imprimer ou acheter le jeu
  • TĂ©lĂ©chargez gratuitement le matĂ©riel complet pour imprimer le jeu et organiser une partie oĂą que vous soyez.
  • Achetez une boĂ®te de jeu prĂŞte Ă  l’emploi avec tout le matĂ©riel nĂ©cessaire pour une expĂ©rience complète.
Ressources
Accédez à un ensemble de fiches pédagogiques pour enrichir votre expérience, approfondir les thématiques du jeu et explorer les sources ayant inspiré sa création.
En savoir plus
Droits d’utilisation
Les ressources du jeu sont sous licence CC-BY-SA 4.0 : vous pouvez les utiliser et les modifier en créditant l’œuvre et en partageant vos créations sous la même licence.
En savoir plus
